Как работает программа bluetooth manager grs-1? Topcon GRS-1 [Ответы 1]
Topcon GRS-1
Вопрос 605329
User_q605329, Редмонд
Как работает программа Bluetooth Manager GRS-1?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6325 раз
Программа BTManager обеспечивает подключение GRS-1 к другим устройствам, оснащенным модулем Bluetooth, через последовательный порт или с помощью службы коммутируемого соединения. Подключаемое устройство должно поддерживать выбранный режим подключения: SPP (Serial Port Profile) или DUN (Dial-up Networking Profile). Режим сопряжения позволяет внешнему устройству Bluetooth инициировать запрос на подключение к GRS-1. Если активирован Режим сопряжения, то GRS-1 на 2 минуты переходит в этот режим. В это время любое внешнее устройство может подключиться к GRS-1. GRS-1 принимает первый запрос на подключение, если параметры безопасности на внешнем устройстве совпадают с аналогичными параметрами GRS-1. В случае если запрос на подключение инициируется GRS-1, Режим сопряжения активировать не нужно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/598130/94
