![Какие способы устранения неисправностей доступны для датчика? ifm SM8000 [Ответы 1]](/images/1483566/pimg_2599131.jpg)
ifm SM8000
Вопрос 605407
Какие способы устранения неисправностей доступны для датчика? |
Датчик имеет много самодиагностических функций и выполняет самодиагностику во время эксплуатации. Предупреждения и ошибки отображаются даже если дисплей выключен. Индикация ошибок также доступна с помощью IO-Link. Вот некоторые способы устранения неисправностей: - Если возникает ошибка или неисправность прибора, рекомендуется заменить его. - Если нет изображения на дисплее, проверьте напряжение питания и измените настройку [diS] на значение 10-5-2. - Если кнопки настройки прибора заблокированы и изменение параметров отклонено, разблокируйте прибор. - Если кнопки настройки временно заблокированы, но настройка параметров с помощью IO-Link включена, завершите настройку параметров с помощью IO-Link. - Если кнопки настройки заблокированы с помощью ПО для параметрирования, разблокируйте прибор через интерфейс IO-Link с помощью ПО для настройки параметров. - Если текущее значение находится ниже диапазона индикации, проверьте диапазон потока/температуры. - Если значение потока или температуры находится ниже зоны обнаружения, также проверьте диапазон потока/температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/599433/37 |
Какие условия необходимо соблюдать при установке датчика с интерфейсом IO-Link?
