Как осуществляется настройка параметров? ifm PI2798 [Ответы 1]
ifm PI2798
Вопрос 605449
User_q605449, Редмонд
Настройка каждого параметра осуществляется в 3 этапа:
1. Выберите параметр, удерживая кнопку [Mode/Enter] до тех пор, пока на экране не отобразится желаемый параметр. Если главное меню защищено кодом доступа, то [Cod0] начинает мигать на дисплее. Затем нажмите и удерживайте кнопку [Set] пока верное значение кода не отобразится на дисплее. Наконец, кратко нажмите кнопку [Mode/Enter]. При поставке от ifm electronic: без защиты кодом доступа.
2. Настройте значение параметра, нажимая и удерживая кнопку [Set]. Текущее значение параметра будет мигать на экране в течение 5 секунд. Через 5 секунд значение настройки изменяется: постепенно при однократных нажатиях или постоянном удержании кнопки. Цифровые значения постоянно увеличиваются. Для уменьшения значения дождитесь, пока индицируемая на дисплее величина достигнет своего максимального значения. Затем начнётся новый цикл и отображение с минимального значения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/599771/27
