Какие минимальные расстояния нужно соблюдать при установке прибора с коаксиальны... ifm LR8000 [Ответы 1]
ifm LR8000
Вопрос 605463
User_q605463, Редмонд
Какие минимальные расстояния нужно соблюдать при установке прибора с коаксиальным зондом?
При установке прибора с коаксиальным зондом необходимо соблюдать следующие минимальные расстояния: до стен резервуара и разделительных перегородок (B), минимальное расстояние до дна резервуара должно быть 10 мм, вентиляционное отверстие (A) не должно закрываться монтажными элементами или чем-то подобным, не устанавливайте прибор в непосредственной близости с отверстием заполнения, водяные струи не должны быть направлены в отверстия коаксиальной трубки. В случае образования пены, вентиляционное отверстие коаксиальной трубки должно быть выше максимального уровня, а нижний край коаксиальной трубки должен находиться ниже минимального уровня. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/599787/18
