Что означают значения в тексте? ifm LR8000 [Ответы 1]
ifm LR8000
Вопрос 605465
User_q605465, Редмонд
В тексте представлены пояснения к меню настройки уровня и допустимого диапазона для каждого из четырех выходов (OUT1, OUT2, OUT3, OUT4) устройства. Верхнее и нижнее предельное значение для уровня определяют точку, при достижении которой соответствующий выход переключается. Верхний и нижний предел для допустимого диапазона контролируются соответствующим выходом. Функция выходного сигнала определяет тип сигнала для предельных значений давления: функция гистерезиса или функция окна, а также состояние выхода (нормально открытый или нормально закрытый). Значение смещения используется для измерения уровня. Расширенные функции позволяют открыть меню 2. Время задержки определяет задержку для соответствующего выхода, а время отклика и время задержки используются в случае ошибки или неисправности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/599787/30
