![Какие функции и ключевые характеристики у 3d-датчика o3d3xx? ifm O3D302 [Ответы 1]](/images/1484455/pimg_2601540.jpg)
ifm O3D302
Вопрос 605548
Какие функции и ключевые характеристики у 3D-датчика O3D3xx? |
3D-датчик O3D3xx является фотоэлектрическим датчиком, который измеряет расстояние между датчиком и ближайшей поверхностью с помощью принципа измерения времени пролета луча. Он освещает сцену с помощью инфракрасного света и рассчитывает расстояние по отраженному свету. Из данных изображения генерируются рабочие значения, которые сравниваются с пороговыми значениями. Данные и значения могут быть переданы через Ethernet и обработаны пользователем. 3D-датчик O3D3xx может использоваться для мониторинга целостности групповой упаковки, измерения уровня, определения расстояния, определения размеров прямоугольных объектов и их сортировки. Прибор предназначен для использования в промышленной среде и должен использоваться только в указанных условиях эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/601489/7 |
