Какие инструкции нужно соблюдать при выборе места установки 3d-датчика? ifm O3D302 [Ответы 1]
ifm O3D302
Вопрос 605549
User_q605549, Редмонд
Какие инструкции нужно соблюдать при выборе места установки 3D-датчика?
При выборе места установки 3D-датчика необходимо соблюдать следующие инструкции:
- Объект должен находиться полностью в поле зрения датчика. Размер поля зрения зависит от типа датчика и указан в технической спецификации. Размер поля зрения также зависит от расстояния между датчиком и объектом: с возрастанием расстояния поле зрения становится больше.
- Примите во внимание отклонение при позиционировании объекта.
- При определении расстояния между датчиком и объектом примите во внимание диапазон измерения датчика, который указан в технической спецификации.
- Выберите наименьшее возможное расстояние между датчиком и объектом, чтобы обнаружить объект с максимальным разрешением.
- Избегайте попадания сильного окружающего или солнечного света на место установки, так как это может вызвать ошибки в измерении. Уровень внешнего освещения более 8 кЛюкс (с солнечным спектром) вызывает ошибки в измерении.
- Избегайте установки в сильно загрязненных местах, так как объектив датчика может загрязниться несмотря на ориентацию вниз.
- Избегайте прозрачных панелей между датчиком и объектом, так как они могут отражать часть света и вызывать ошибки в измерении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/601489/8
