Как готовить пищу с поддержанием тепла на пару? LG MC-8087ARC [Ответы 1]
LG MC-8087ARC
Вопрос 605583
User_q605583, Редмонд
Для приготовления пищи с поддержанием тепла на пару следуйте следующим шагам:
1. Налейте 300 мл воды в паровую чашку.
2. Установите паровую тарелку, положите на нее продукты и закройте паровой крышкой.
3. Осторожно установите подготовленную паровую чашку в центр стеклянного поддона, соблюдая параллельность.
4. Убедитесь, что продукты находятся в пароварке при установленном режиме поддержания тепла на пару.
5. Во время доставания пароварки из печи всегда используйте специальные рукавицы, так как пароварка будет очень горячей.
6. Не ставьте пароварку после приготовления пищи на стеклянный стол или на легкоплавкий предмет, всегда используйте подставку или поддон.
7. Убедитесь, что перед приготовлением продуктов на пароварке вы налили в нее воды.
8. Будьте осторожны при переноске пароварки с водой.
9. Установите паровую крышку и паровую чашку с особой тщательностью, чтобы избежать взрыва яиц или каштанов.
10. Для поддержания пищи теплой в течение 30 минут в режиме высокой температуры (BЫCOKAЯ), нажмите кнопку Стоп/Сброс, затем кнопку Рeжим. Поверните регулятор УСТАНОВКИ в положение ТЕПЛЫЙ ПАР, пока индикатор не покажет “S HI”. Подтвердите выбранный режим нажатием регулятора УСТАНОВКИ. Поворачивайте ручку УСТАНОВКИ, пока дисплей не покажет “30:00”. Нажмите кнопку Старт. В процессе приготовления вы можете увеличивать или уменьшать время приготовления с помощью регулятора УСТАНОВКИ. Нажмите кнопку УСТАНОВКИ для подтверждения выбранной категории. Режим высокой температуры (S HI) включается автоматически, если устанавливается режим ТЕПЛЫЙ ПАР. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/601813/14
Инструкция по эксплуатации
