Как приготовить пищу в режиме конвекции? LG MC-8087ARC [Ответы 1]
LG MC-8087ARC
Вопрос 714352
User_q714352, Редмонд
1. Нажмите кнопку Стоп/Сброс.
2. Нажмите кнопку Рeжим.
3. Поворачивайте ручку УСТАНОВКИ, пока дисплей не покажет '50:00'.
4. Нажмите кнопку Старт.
5. В процессе приготовления Вы можете увеличивать или уменьшать время приготовления с помощью УСТАНОВКИ.
6. В режиме конвекции можно задавать температуру 40°C ~250°C (температура 180°C устанавливается автоматически при выборе режима конвекции).
7. Если Вы не указали температуру, то печь автоматически выбирает 180 гр.
8. Поверните регулировочную руку что бы изменить температуру приготовления.
9. В режиме конвекции должна использоваться предназначенная для этого режима решетка (низкая решетка).
10. Поворачивайте ручку УСТАНОВКИ, пока дисплей не покажет '230°C'.
11. Нажмите кновку УСТАНОВКИ для подтверждения температуры.
12. Поворачивая дисковый регулятор УСТАНОВКИ, выберите режим КОНВЕКЦИЯ.
13. На дисплее отобразятся следующие символы: ' '.
14. Подтвердите выбранный режим нажатием регулятора УСТАНОВКИ.
В следующем примере мы покажем вам, как предварительно прогреть печь, а затем готовить какую-либо пищу при температуре 230°C в течение 50 минут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/601813/20
Инструкция по эксплуатации
