Как предварительно разогреть печь в режиме конвекции при температуре 230°c? LG MC-8087ARC [Ответы 1]
LG MC-8087ARC
Вопрос 605585
User_q605585, Редмонд
Как предварительно разогреть печь в режиме конвекции при температуре 230°C?
Для предварительного разогрева печи в режиме конвекции при температуре 230°C, выполните следующие шаги: 1. Нажмите кнопку Стоп/Сброс. 2. Нажмите кнопку Режим. 3. Поворачивайте ручку Установки, пока на дисплее не появится значение "230°C". 4. Нажмите кнопку Установки для подтверждения температуры. 5. Поворачивая дисковый регулятор Установки, выберите режим КОНВЕКЦИЯ. 6. На дисплее отобразятся символы " ". 7. Подтвердите выбранный режим нажатием регулятора Установки. 8. Нажмите кнопку Старт. Предварительный нагрев начнется с отображением "Pr-H". Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/601813/19
Инструкция по эксплуатации
