![Какая схема подключения секундомера для измерения времени отпускания нормально р... ТАУ СЧЕТ-1М [Ответы 1]](/images/1485225/pimg_2603822.jpg)
ТАУ СЧЕТ-1М
Вопрос 605653
Какая схема подключения секундомера для измерения времени отпускания нормально разомкнутых контактов реле переменного тока? |
Схема подключения секундомера для измерения времени отпускания нормально разомкнутых контактов реле переменного тока приведена ниже. SB1 - выключатель, коммутирующий переменное напряжение на обмотку реле. К1 - испытуемое реле переменного тока. К1.1 - нормально разомкнутые контакты реле. При размыкании переключателя SB1 происходит отпускание реле К1. Переменное напряжение U прикладывается к входу «ПУСК» секундомера и начинается отсчет времени. После размыкания контактов К1.1 счет прекращается. К1 К1.1 «ПУСК» «СТОП» СЕКУНДОМЕР «СЧЕТ-1М» ~U Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/602548/5 |
Как подключить секундомер при измерении времени срабатывания электромагнитного реле?
