Как подключить секундомер при измерении времени срабатывания электромагнитного р... ТАУ СЧЕТ-1М [Ответы 1]
ТАУ СЧЕТ-1М
Вопрос 714397
User_q714397, Редмонд
Как подключить секундомер при измерении времени срабатывания электромагнитного реле?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
При питании секундомера от сети подсоедините к гнезду «9В» блок питания и включите его в сеть. При питании секундомера от встроенного аккумулятора включите движковый переключатель «АКК.». Для подзарядки аккумулятора при питании от сети рекомендуется включать переключатель «АКК.», а в нерабочем состоянии его отключать, чтобы избежать разряда аккумулятора. При пуске (останове) секундомера переменным напряжением возможна инструментальная погрешность измерений до величины равной одному периоду измеряемого напряжения, обусловленная медленным нарастанием входного напряжения и однополупериодным выпрямлением сигнала на входе секундомера. При соответствующем подключении входных цепей секундомера возможен его пуск (останов) и при отключении переменного напряжения. Это требуется, например, при измерении времени отпускания реле переменного тока. В этом случае соответствующий вход секундомера подключается к испытуемому реле, нормально разомкнутым контактам реле и выключателю, коммутирующему напряжение на обмотку реле. При замыкании переключателя происходит срабатывание реле, напряжение прикладывается к входу «ПУСК» секундомера и начинается отсчет времени. После замыкания контактов счет прекращается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/602548/4
