Какие рекомендации по измерению пульса и поверке прибора? Little Doctor LD12 [Ответы 1]
Little Doctor LD12
Вопрос 605678
User_q605678, Редмонд
9 месяцев назад
Для правильного измерения пульса следует избегать разговоров и движений рук во время измерения, а также проводить измерение после физической нагрузки. Рекомендуется повторить измерение не ранее, чем через 5 минут. Не рекомендуется проводить большое количество измерений. Для измерения пульса используйте только щелочные элементы питания известных производителей. При самостоятельном отключении питания прибора срабатывает система автоматического отключения, что не является неисправностью. Если не удается получить правильные результаты измерений, рекомендуется прекратить эксплуатацию прибора и обратиться в организацию, осуществляющую техническое обслуживание. Для проведения поверки прибора необходимо открутить винт крепления манжеты, отсоединить манжету от монитора и подсоединить образцовый прибор к датчику монитора. Затем нужно нажать кнопку, чтобы прибор перешел в режим поверки. Время нахождения прибора в статическом режиме составляет около 3 минут. Информация о поверке и гарантийных обязательствах указаны в гарантийном талоне. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/602798/13
