Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора? Little Doctor LD12 [Ответы 1]
Little Doctor LD12
Вопрос 714413
User_q714413, Редмонд
9 месяцев назад
Не загрязняйте прибор и оберегайте его от пыли. Для чистки прибора можно использовать сухую мягкую ткань. Не допускается соприкосновения прибора и его частей с водой, растворителями, спиртом, бензином. Оберегайте манжету от острых предметов, а также не пытайтесь вытягивать или скручивать манжету. Не подвергайте прибор сильным ударам и не бросайте его. Прибор не содержит органов настройки точности измерения. Запрещается самостоятельное вскрытие электронного блока. При необходимости осуществляйте ремонт только в специализированных организациях. По истечении установленного срока службы необходимо периодически обращаться к специалистам (специализированные ремонтные организации) для проверки технического состояния прибора. При утилизации руководствуйтесь действующими в данное время правилами в Вашем регионе. Специальных условий утилизации на настоящий прибор производителем не установлено. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/602798/12
