Какие действия можно выполнить с вызовами в списке? Pioneer AVH-P5000DVD [Ответы 1]
Вопрос 605689
User_q605689, Редмонд
В списке вызовов сохраняются 6 последних вызовов (исходящих, входящих и пропущенных). Вы можете просматривать список вызовов и звонить по этим номерам. Для вывода списка вызовов на дисплей нажмите кнопку LOG. Переключение между списками вызовов осуществляется также кнопкой LOG. В списке вызовов можно переключаться между номером телефона и именем абонента с помощью кнопки ABC/123. Если выбранный список вызовов пуст, на дисплее ничего не отобразится. Чтобы позвонить по номеру телефона или имени абонента, нажмите на него, после чего дисплей вернется в обычный режим, а выбранный номер телефона будет отображаться на информационной панели. Для выполнения вызова нажмите кнопку со знаком телефонной трубки. Для завершения вызова нажмите кнопку со знаком крестика. Для выполнения международного вызова нажмите кнопку add “+”, чтобы добавить + к телефонному номеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/603344/78
Инструкция по эксплуатации
