Какие действия необходимо выполнить при монтаже с кавитационным запасом для моде... Lowara 10SV 01C007 [Ответы 1]
Lowara 10SV 01C007
Вопрос 605738
User_q605738, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при монтаже с кавитационным запасом для моделей 1, 3 и 5SV?
Для моделей 1, 3 и 5SV при монтаже с кавитационным запасом необходимо выполнить следующие действия: 1. Перекройте двухпозиционные клапаны на стороне всасывания (А) и нагнетания (В). 2. Ослабьте пробку сливного отверстия (С). 3. Ослабьте пробку заливного отверстия (D). 4. Медленно откройте двухпозиционный клапан (А), пока жидкость не начнет вытекать через отверстие; если необходимо, ослабьте пробку (D) еще больше. 5. Затяните пробку (C). 6. Затяните пробку (D). 7. Медленно откройте оба двухпозиционных клапана до упора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/608159/32
