Какие рекомендации по установке монтажной коробки и вызывной панели ctv-d4000fhd... CTV CTV-DP4706AHD [Ответы 1]
CTV CTV-DP4706AHD
Вопрос 605809
User_q605809, Редмонд
Какие рекомендации по установке монтажной коробки и вызывной панели CTV-D4000FHD?
1. Установите монтажную коробку в соответствии с рекомендациями её изготовителя, используя установочную коробку для розеток и выключателей с расстоянием между отверстиями крепления 60 мм, например, Legrand Diplomat 31301 или подобную.
2. Выведите в коробку коммутационные кабели и кабель питания.
3. Просверлите в стене четыре отверстия под дюбели и установите дюбели.
4. Прикрутите монтажную пластину к стене и к монтажной коробке с помощью 4 винтов, пропустив кабели подключения через отверстие в центре пластины.
5. Подключите монитор к панели согласно схеме подключения, указанной в инструкции.
6. Аккуратно уложите кабель за монтажной пластиной в монтажную коробку.
7. Установите монитор на пластину и подключите его к розетке для подачи питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/612270/9
