Какие функции активируются при поступлении вызова на видеодомофон? CTV CTV-DP4706AHD [Ответы 1]
CTV CTV-DP4706AHD
Вопрос 714516
User_q714516, Редмонд
При поступлении вызова на видеодомофон активируются звук и изображение с вызывной панели. Если включена функция видеозаписи на карту microSD, то она срабатывает при вызове. Запись можно прекратить, нажав на кнопку включения/выключения видеозаписи. Также, если включена функция захвата снимков во внутреннюю память домофона, она активируется при вызове. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/612270/17
