Как установить видеодомофон ctv-dp4706ahd 11? CTV CTV-DP4706AHD [Ответы 1]
CTV CTV-DP4706AHD
Вопрос 622598
User_q622598, Редмонд
Как установить видеодомофон CTV-DP4706AHD 11?
Для установки видеодомофона CTV-DP4706AHD 11 рекомендуется следовать следующим шагам:
1. Установите монтажную коробку в стену согласно рекомендациям производителя. Рекомендуется использовать установочную коробку для розеток и выключателей с расстоянием между отверстиями крепления 60 мм.
2. Выведите коммутационные кабели и кабель питания в коробку.
3. Просверлите 4 отверстия в стене под дюбели и установите дюбели.
4. Прикрутите монтажную пластину к стене и к монтажной коробке с помощью 4 винтов: верхний и нижний винты крепятся к стене, средние – к монтажной коробке. Пропустите кабели подключения через отверстие в центре пластины.
5. Подключите монитор к панели согласно схеме подключения, указанной в инструкции.
6. Аккуратно уложите кабель за монтажной пластиной в монтажную коробку.
7. Установите монитор на пластину. После этого можно подключить монитор к розетке и подать на него питание.
Угол обзора панели составляет 115° по горизонтали и 63° по вертикали, что позволяет обеспечить зону наблюдения шириной 310 см и высотой 122 см на расстоянии 100 см от панели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794940/11
