Какие параметры можно сбросить в разделе 'по умолчанию'? CTV CTV-M4102FHD [Ответы 1]
CTV CTV-M4102FHD
Вопрос 605824
User_q605824, Редмонд
Какие параметры можно сбросить в разделе 'По умолчанию'?
В разделе 'По умолчанию' можно сбросить значения параметров конфигурации на значения по умолчанию. Значения параметров раздела 'По умолчанию': Select All (Выбрать все) - сброс всех параметров системы. General (Общие) - сброс параметров вкладки 'Общие'. Encode (Компрессия) - сброс параметров подраздела 'Компрессия'. Record (Запись) - сброс параметров раздела 'Запись'. Alarm Set (Тревога) - сброс параметров раздела 'Тревога'. Network (Сеть) - сброс параметров вкладки 'Сеть'. Net Service (Сетев. службы) - сброс параметров вкладки 'Сетев. службы'. Output Settings (Настройки вывода) - сброс параметров вкладки 'Видео' (кроме 'Компрессия'). Account (Уч. записи) - сброс параметров раздела 'Уч. записи'. Язык системы не может быть сброшен, его требуется изменять вручную! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/612277/44
