Какие функции выполняет ip-видеодомофон ctv-m4707ip_4107ip? CTV CTV-M4707IP [Ответы 1]
CTV CTV-M4707IP
Вопрос 605829
User_q605829, Редмонд
Какие функции выполняет IP-видеодомофон CTV-M4707IP_4107IP?
IP-видеодомофон CTV-M4707IP_4107IP предназначен для организации контроля доступа и двусторонней аудио и видео связи с посетителем при подключенной вызывной панели. Он позволяет оператору осуществлять коммуникацию без физического контакта с лицом, желающим попасть внутрь помещения, а также ограничивать или разрешать доступ в помещение. Монитор можно подключить к локальной сети Ethernet, используя проводное или беспроводное (WiFi) соединение. Это позволяет обеспечить удаленный доступ и управление монитором с помощью компьютера на базе ОС Windows или мобильных устройств под управлением ОС iOS или Android. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/612278/3
