![Какие шаги необходимо выполнить для установки монтажной коробки в стену? CTV CTV-M4705AHD [Ответы 1]](/images/1490574/pimg_2623809.jpg)
CTV CTV-M4705AHD
Вопрос 605838
Какие шаги необходимо выполнить для установки монтажной коробки в стену? |
1. Установите монтажную коробку в соответствии с рекомендациями изготовителя, используя установочную коробку для розеток и выключателей с расстоянием между отверстиями крепления 60 мм, например, Legrand Diplomat 31301 или подобную. 2. Выведите в коробку коммутационные кабели и кабель питания. 3. Просверлите в стене четыре отверстия под дюбели и установите дюбели. 4. Прикрутите монтажную пластину к стене и к монтажной коробке с помощью 4 винтов, верхние и нижние винты крепятся к стене, а средние - к монтажной коробке. Пропустите кабели подключения через отверстие в центре пластины. 5. Подключите монитор к панели, следуя схеме подключения, указанной в инструкции. 6. Аккуратно уложите кабель за монтажной пластиной в монтажную коробку. 7. Установите монитор на пластину. После этого можно подключать монитор к розетке и подавать на него питание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/612282/9 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного изделия?
