![Какие устройства можно подключить к системе и как это сделать? CTV CTV-M4705AHD [Ответы 1]](/images/1490574/pimg_2623809.jpg)
CTV CTV-M4705AHD
Вопрос 605840
Какие устройства можно подключить к системе и как это сделать? |
Для подключения дополнительных мониторов и создания многоабонентской системы необходимо приобрести до 3-х дополнительных мониторов и одну дополнительную вызывную панель. Максимальная ёмкость системы составляет 4 монитора и 2 вызывные панели. При создании системы из нескольких мониторов один монитор следует назначить основным, а остальные - подчиненными. Для этого в меню монитора, который вы хотите назначить основным, установите режим «Основной» (Master), а на остальных - «Дополнительный» (Slave). Дополнительные мониторы подключаются к основному при помощи 4-х проводных коннекторов из комплекта поставки к разъемам OUT (выходной разъем главного монитора) и IN (входной разъем доп. монитора). Также монитор поддерживает подключение двух дополнительных видеокамер наблюдения, двух датчиков тревоги и одного дополнительного монитора, например, обыкновенного телевизора с композитным видеовходом. Для подключения видеокамер и датчиков тревоги используется 4-х проводный коннектор из комплекта поставки, который следует подключить к разъему CAM1 или CAM2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/612282/11 |
