Какие требования для использования функции видеонаблюдения? CTV CTV-M4705AHD [Ответы 1]
CTV CTV-M4705AHD
Вопрос 605841
User_q605841, Редмонд
Для использования функции видеонаблюдения необходимо выполнить следующие требования: 1. Подключите дополнительную камеру или камеры. 2. Убедитесь, что домофон находится в режиме ожидания. 3. Включите видеовходы CAM1 и CAM2 в экранном меню монитора. Если посетитель нажмет кнопку вызова на панели в режиме просмотра дополнительной камеры, этот вызов будет иметь приоритет. Для активации мониторинга дважды нажмите кнопку. Чтобы выключить функцию, нажмите кнопку завершения разговора. Просмотр видео от камеры 1 будет отображаться в реальном времени. Чтобы активировать мониторинг видео от камеры 2, нажмите кнопку 4 раза. Монитор поддерживает подключение проводных камер стандартов AHD/TVI/CVI/CVBS с разрешением 720P/1080P и собственным источником питания. Кнопка-колесико на боковой части монитора CTV-M4105 имеет функции навигации по экранному меню монитора (кнопка A) и перехода между фотографиями или видеозаписями (кнопка B). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/612282/18
