Как подключить вызывную панель к разъёмам door1 и door2? CTV CTV-M4705AHD [Ответы 1]
CTV CTV-M4705AHD
Вопрос 605839
User_q605839, Редмонд
Как подключить вызывную панель к разъёмам DOOR1 и DOOR2?
Вызывные панели подключаются к разъёмам DOOR1 и DOOR2. Также вместо вызывной панели к этим разъёмам может быть подключен блок адаптера подъездного домофона. Разъёмы имеют одинаковые функциональные возможности. Подключение производится согласно назначению проводов и их цвету, указанным в таблице №3. В комплект поставки входит специальный коннектор (5шт.) - четырехпроводный кабель длиной 20 см, с одной стороны имеет разъем для подключения к видео-монитору, с другой - провода для подключения к вызывной панели или клеммам блока адаптера подъездного домофона. Коннектор показан на рисунке ниже: Таблица №3 ВНИМАНИЕ! При подключении соблюдайте соответствие цвета и назначения соединительных проводов! № контакта Цвет провода Сигнал 1 Красный 12В 2 Синий Аудио 3 Черный «Земля» (GND) 4 Желтый Видео Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/612282/10
