![Какие требования к кабелям подключения указаны в тексте? CTV CTV-M1703 [Ответы 1]](/images/1490577/pimg_2623816.jpg)
CTV CTV-M1703
Вопрос 605852
Какие требования к кабелям подключения указаны в тексте? |
В тексте указаны следующие требования к кабелям подключения: 1. Рекомендуется использовать 4-жильный КВК (комбинированный видеокабель), состоящий из экранированного радиочастотного коаксиального провода и 2-х дополнительных проводников. Для обеспечения хорошего изображения и звука необходимо использовать качественный соединительный кабель. Максимальная длина кабеля составляет 80 метров, при сечении каждого проводника не менее 0.5 мм². 2. Рекомендуется использовать питающий кабель типа ВВГ-НГ (медный силовой кабель с ПВХ-изоляцией и оболочкой, не поддерживающей горение) с сечением проводника 2.5 мм². Сеть питания видеомонитора рекомендуется защищать отдельным автоматом отключения тока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/612285/13 |
Какие шаги нужно выполнить для установки монтажной коробки и подключения монитора?
