![Как добавить камеры в программу? CTV CTV-HD9508 HP [Ответы 1]](/images/1490603/pimg_2623856.png)
CTV CTV-HD9508 HP
Вопрос 605896
Как добавить камеры в программу? |
1. Нажмите на кнопку «Обновить». 2. В верхней части окна появится список камер, обнаруженных регистратором в локальной сети. 3. Выберите из этого списка нужные камеры и нажмите «Добавить». 4. При успешном добавлении камеры появятся в списке в нижней части окна. 5. Если при подключении добавленной камеры возникает ошибка, нажмите «Изменить» и отредактируйте настройки. 6. Для удаления камеры выделите ее мышью и нажмите «Удалить». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/612311/6 |
Какой порядок включения регистратора и как настроить его через Мастер быстрой настройки?
