Какой порядок включения регистратора и как настроить его через мастер быстрой на... CTV CTV-HD9508 HP [Ответы 1]
CTV CTV-HD9508 HP
Вопрос 714538
User_q714538, Редмонд
Какой порядок включения регистратора и как настроить его через Мастер быстрой настройки?
Для включения регистратора необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подключите монитор к регистратору через разъем HDMI. 2. Подключите мышь к гнезду USB на передней или задней панели регистратора. 3. Подключите кабель RJ-45 для подключения к сети. 4. При необходимости, подключите выход Аудио регистратора ко входу звукового усилителя. 5. Подключите источник питания к регистратору и включите его в сеть. Регистратор начнет автоматическую загрузку операционной системы, и на передней панели загорится индикатор питания 'Power'. После загрузки, на экране монитора появится первое окно Мастера быстрой настройки. В этом окне можно выбрать часовой пояс, установить дату и время, а также настроить формат их отображения на экране. Также можно выбрать, выполнять или не выполнять переход на летнее время (DST). Для перехода к следующему окну Мастера быстрой настройки, нажмите кнопку 'Вперед'. В следующем окне можно задать пароль администратора. По умолчанию пароль администратора - '123456'. Для обеспечения безопасности, рекомендуется сразу же изменить пароль по умолчанию. Для перехода к следующему окну Мастера быстрой настройки, снова нажмите кнопку 'Вперед'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/612311/4
