Какие пункты содержит меню 'сеть' в руководстве по эксплуатации ip-видеокамеры s... BEWARD SV3210DBS [Ответы 1]
BEWARD SV3210DBS
Вопрос 606011
User_q606011, Редмонд
Какие пункты содержит меню 'Сеть' в руководстве по эксплуатации IP-видеокамеры SV3210DB, SV3210DBS, SV3210DBZ?
Меню 'Сеть' содержит следующие пункты: 1) TCP/IP – данный пункт позволяет настроить основные сетевые параметры камеры вручную или задать получение по DHCP. 2) IP-адрес: если опция DHCP отключена, в данном поле необходимо назначить IP-адрес вручную. 3) Маска подсети: по умолчанию используется значение 255.255.255.0 (данный параметр изменять не рекомендуется). 4) Основной шлюз: установите адрес шлюза. 5) Основной DNS: установите предпочитаемый адрес DNS. 6) Режим IPv6: позволяет использовать 128-разрядные размеры IP-адресов для настройки сетевого соединения камеры. 7) HTTP – Данный пункт предназначен для настройки и управления HTTP и HTTPS-соединениями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/616734/26
