Какие основные характеристики у ip-камеры sv3210db sv3210dbs sv3210dbz? BEWARD SV3210DBS [Ответы 1]
BEWARD SV3210DBS
Вопрос 714611
User_q714611, Редмонд
Какие основные характеристики у IP-камеры SV3210DB, SV3210DBS, SV3210DBZ?
Сенсор: 5 Мп, КМОП 1/2.9'' SONY Starvis
Объектив: 2.8 / 3.6 мм (на выбор), сменный M12
Формат сжатия: H.265, H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG
Разрешение: 2560×1920, 2592×1520, 2304×1296, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576
Скорость кадров: До 20 к/с (5 Мп и 4 Мп), до 25 к/с (3Мп)
Скорость передачи: От 16 кбит/с до 16 Мбит/с
Скорость затвора: От 1/5 до 1/100000 сек.
Чувствительность: 0.006 лк (день) / 0.003 лк (ночь)
WDR: Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ)
ИК-подсветка: Длина волны 850 Нм, дальность до 25 м.
Аудиовход: Встроенный микрофон
Компрессия: G.711, AAC
Режим работы аудио: Симплекс
Сетевой интерфейс: 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы: IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x
Поддержка microSDXC: До 128 ГБ
Питание: PoE IEEE 802.3af (для SV3210DB и SV3210DBS), 12В (DC), PoE IEEE 802.3af (для SV3210DBZ)
Потребляемая мощность: До 4 Вт (для SV3210DB и SV3210DBS), До 5,5 Вт (для SV3210DBZ)
Диапазон температур: От -40 до +50°С
Размеры (дхв): Ø108 х 96.5 мм (для SV3210DB и SV3210DBZ), Ø106 х 46.5 мм (для SV3210DBS)
Вес: 600 г(нетто) (для SV3210DB), 410 г(нетто) (для SV3210DBS), 620 г(нетто) (для SV3210DBZ) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/616735/7
