Какие данные указаны на табличке завода-изготовителя? Lowara LC 125-330 NF [Ответы 1]
Вопрос 606085
User_q606085, Редмонд
На табличке завода-изготовителя указаны следующие данные: тип насоса, серийный номер, год выпуска, номинальная производительность в рабочей точке в м3/час, номинальная мощность в рабочей точке в кВт, напор в рабочей точке в метрах, скорость в мин-1, максимальное допустимое давление на корпус насоса в бар, максимальная рабочая температура перекачиваемой жидкости, позиция номер, наружный диаметр рабочего колеса в мм. Все данные о конструкции и материалах определяются данной информацией и должны быть указаны во всех запросах на запасные части, направляемых производителю. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/617339/7
