![Как подключить устройство через по cms? Polyvision PVDR-IP2-32M2 V.4.4.1 [Ответы 1]](/images/1494130/pimg_2651108.jpeg)
Вопрос 606150
Как подключить устройство через ПО CMS? |
Для подключения устройства через ПО CMS следуйте следующим шагам: 1) Найдите дистрибутив программного обеспечения CMS на CD-диске, поставляемом в комплекте с устройством, или скачайте последнюю версию с официального сайта www.polyvision.ru. 2) Установите ПО CMS на ПК, следуя подсказкам мастера установки. 3) Запустите ПО и авторизуйтесь в системе. По умолчанию пароль для пользователя super не задан (в поле пароль пусто). 4) После запуска программы выберите пункт меню Система, а затем Диспетчер устройств. 5) В диспетчере устройств добавьте зону (директорию), которой будет принадлежать устройство (например, проходная). 6) Далее в созданную зону можно добавить устройство. В появившемся окне можно воспользоваться автоматическим поиском, нажав кнопку Поиск. 7) Если все подключено верно, то в результатах поиска можно будет увидеть новое устройство. Для добавления его в систему выделите нужное устройство и нажмите Добавить. 8) Для изменения сетевых параметров используйте кнопку Изменить. 9) После успешного добавления устройство появится в списке слева. Для воспроизведения изображения перетащите добавленное устройство из списка в область Мониторинг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/619152/16 |
