Как подключиться к видеорегистратору через облачный сервис? Polyvision PVDR-IP2-32M2 V.4.4.1 [Ответы 1]
Вопрос 606151
User_q606151, Редмонд
Для подключения к видеорегистратору через облачный сервис необходимо знать CloudID (серийный номер) вашего устройства. Его можно посмотреть в меню регистратора, выбрав Главное меню -> Инфо -> Версия. Серийный номер (CloudID) представляет собой 16-тизначный код из цифр и букв. Для подключения через облачный сервис также необходимо правильно задать сетевые настройки и убедиться, что регистратор имеет выход в интернет. Проверить интернет-соединение можно в пункте Версия, где NAT статус должен иметь значение 'подключен/связан'. Вы можете подключиться к регистратору через облачный сервис с помощью ПО для стационарных ПК (приложения CMS/VMS) или с мобильных устройств на базе ОС Android или iOS (приложения XMeye). Кроме того, вы можете подключиться через сайт xmeye.net и cloud.polyvision.ru. Для подключения через ПО CMS выберите пункт Cloud и введите серийный номер. Для подключения через приложение XMeye скачайте и установите его с PlayMarket или Appstore, в зависимости от типа вашего устройства. Запустите приложение и для первого соединения выберите Local login. Далее нажмите на +, чтобы добавить новое устройство в список. Введите произвольное имя, серийный номер (CloudID) вашего устройства, а также логин/пароль, если они уже установлены. Если все данные введены верно, то ваш регистратор появится в списке устройств. Для облачного доступа через web-интерфейс посетите сайт xmeye.net. При таком типе подключения должны выполняться все требования для работы через web-интерфейс. См. пункт 'Подключение через web@'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/619152/18
