Как происходит регистрация или удаление электронного ключа touch memory? Кситал GSM-4Т [Ответы 1]
Кситал GSM-4Т
Вопрос 606168
User_q606168, Редмонд
Как происходит регистрация или удаление электронного ключа Touch Memory?
При включении электропитания контроллера происходит проверка соответствия списка зарегистрированных ключей в телефонном справочнике SIM-карты со списком, хранящимся в энергонезависимой памяти контроллера. Если списки отличаются, то запускается процедура регистрации или удаления электронного ключа Touch Memory. В случае утери электронного ключа, его код необходимо стереть из памяти контроллера. Для регистрации нового ключа необходимо перевести систему в режим 'Контроль снят', изменить значение записи, соответствующей номеру ключа с 0 на 1, перезапустить контроллер. При запуске, если контроллер обнаруживает необходимость регистрации ключа, он перейдет в состояние ожидания мастер-ключа. В течение не более 1 минуты необходимо кратковременно приложить к контакту считывателя мастер-ключ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/619281/40
