![Какие сообщения отправляет система при пропадании или восстановлении напряжения... Кситал GSM-8Т [Ответы 1]](/images/1494210/pimg_2651477.jpg)
Кситал GSM-8Т
Вопрос 606181
Какие сообщения отправляет система при пропадании или восстановлении напряжения 220В? |
Система отправит сообщение о пропадании (тип 2) или восстановлении (тип 3) напряжения 220В, если к контроллеру подключен резервный аккумулятор и напряжение 220В пропало или восстановилось на время более 10 секунд. Отправлено не более 4-х сообщений о пропадании или восстановлении напряжения. Блокировку после отправки 4-х сообщений можно снять запросом отчета, постановкой на контроль или полным отключением питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/619287/12 |
Что происходит при неисправном шлейфе при запуске системы или постановке на контроль?
