Какие причины могут быть если не удалось отправить через ftp или электронную поч... Kyocera ECOSYS M6230cidn [Ответы 1]
Вопрос 606271
User_q606271, Редмонд
Какие причины могут быть, если не удалось отправить через FTP или электронную почту?
Если не удалось отправить через FTP или электронную почту, возможны следующие причины:
- Проблемы с работой сети, такие как отключенный сетевой кабель, сбои в работе концентратора сети или сервера.
- Неисправности на FTP сервере, например, отключенный протокол FTP или сбои в работе сервера.
- Ограничение размера электронного письма на SMTP сервере в настройках Command Center RX.
- Проблемы с методами аутентификации отправителя и получателя при отправке электронной почты.
Если ошибка возникает неоднократно, рекомендуется обратиться за помощью к представителю сервисной службы, указав код ошибки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/619441/442
