![Как выбрать адресата при передаче задания? Kyocera ECOSYS M3145dn [Ответы 1]](/images/1494368/pimg_2652222.png)
Вопрос 606293
Как выбрать адресата при передаче задания? |
Для выбора адресата при передаче задания можно использовать следующие методы: 1. Выбор из адресной книги: на начальном экране передачи нажмите клавишу [Адр. книга], затем выберите адресата. 2. Выбор из внешней адресной книги: для получения подробной информации о внешней адресной книге смотрите Command Center RX User Guide. 3. Выбор адресата с помощью клавиши набора одним нажатием: на начальном экране передачи нажмите клавишу [▲] [] > [Адр. книга] > клавиша [OK]. 4. Ввод адреса электронной почты: на начальном экране передачи нажмите клавишу [▲] [] > [Адр. книга] > клавиша [OK]. 5. Указание новой папки ПК: на начальном экране передачи нажмите клавишу [▲] [] > [Адр. книга] > клавиша [OK]. 6. Выбор из факса: смотрите Руководство по эксплуатации факса. При выборе адресата из адресной книги, выберите адресата, зарегистрированного в адресной книге. Для получения дополнительной информации о регистрации адресатов в адресной книге смотрите Регистрация адресатов в адресной книге (стр.3-25). Примечание: Можно настроить аппарат таким образом, что экран адресной книги будет появляться при нажатии клавиши [Отправить]. Если используются изделия, оснащенные функцией факса, можно указать адресата факса, введя номер адресата с цифровой клавиатуры. Для получения подробной информации о внешней адресной книге смотрите Command Center RX User Guide. При проверке информации адресата выберите [Меню] > [Сведения] > клавиша [OK]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/619514/187 |
