![Как настроить ipv4 на аппарате? Kyocera ECOSYS M3145idn [Ответы 1]](/images/1494413/pimg_2652383.png)
Вопрос 606326
Как настроить IPv4 на аппарате? |
1. Откройте экран. Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Система/Сетевой] > [Сетевой] > [Настройки проводной сети] > [Настройка TCP/IP] > [IPv4]. 2. Настройте параметры: - При использовании сервера DHCP: установите [Вкл.]. - При настройке статического IP-адреса: установите [Откл.]. - Введите IP-адрес, маску подсети и адрес шлюза по умолчанию. - Установите [Откл.] для параметра [Auto-IP]. Если используется настройка Auto-IP, введите "0.0.0.0" для параметра [IP-адрес]. 3. После изменения настройки перезапустите сеть из системного меню или выключите, а затем повторно включите аппарат. Примечание: Заблаговременно узнайте у администратора сети IP-адрес и используйте его при выполнении данной настройки. При использовании имени хоста с параметром DHCP, установленным на "Выкл." или при использовании DNS-сервера, IP-адрес которого не назначается автоматически посредством DHCP, задайте IP-адрес DNS-сервера в Command Center RX. Порядок настройки IP-адреса DNS-сервера см. в документе Command Center RX User Guide. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/619575/80 |
