На экране котел появилась ошибка котел отключился что делать как устранить пробл... Pelletron VECTOR 25 III [Ответы 1]
Вопрос 606547
User_q606547, Редмонд
На экране котел появилась ошибка. Котел отключился. Что делать, как устранить проблему и запустить котел?
9 месяцев назад
Для начала необходимо прочитать сообщение об ошибке на экране 'Alarm list'. Это сообщение будет выводиться поверх любого текущего экрана при появлении ошибки и сопровождаться звуковым сигналом. Также можно вызвать экран сообщений об ошибке, нажав клавишу ALM на любом экране, кроме тех, где эта клавиша используется для других функций. Расшифровку сообщений об ошибках можно найти в таблице, приведенной в тексте. Для возвращения к предыдущему экрану следует нажать клавишу ESC. Детализацию ошибок можно увидеть на экране 5.1. Чтобы включить котел, необходимо устранить причину ошибки и нажать кнопку сброса ошибки CLR на экране 5.1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/622227/68
