![Купил духовой шкаф указанной модели вирпул при нагревании максимум в течении час... Whirlpool AKZM 656 IX [Ответы 1]](/images/1048176/pimg_1060827.jpg)
Купил духовой шкаф указанной модели Вирпул. При нагревании (максимум в течении часа) сбрасываются все настройки и шкаф выключается. Пришел мастер с сервиса, проверил подключение, поменяли "мозги" (как сказал мастер, заказывали плату, долго ждали ее). Проблема не ушла. напряжение в сети скачет 210-230. При этом рядом стоит микроволновка новая Вирпул с электроникой, холодильник Вирпул-все работает без сбоев. Что это может быть? Точного ответа мастер не дал. Предполагает, что причиной выключения может быть напряжение в сети. Но почему тогда работает микроволновка, если для нее вообще должно быть напряжение 230-240 (по паспортной табличке)? Спасибо. В инструкции как раз требований по напряжению не нашел.
