![Как сохранить частоту ретранслятора? Аргут А-907 [Ответы 1]](/images/1496752/pimg_2666583.jpg)
Аргут А-907
Вопрос 606605
Как сохранить частоту ретранслятора? |
Для сохранения частоты ретранслятора нужно выполнить следующие действия: 1) Нажмите клавишу [VFO]. 2) Поверните ручку Tuning (Настройка) для выбора нужной частоты. Можно также ввести частоту напрямую с помощью клавиатуры. 3) При сохранении стандартной частоты ретранслятора выберите направление частотного сдвига и функцию CTCSS/DCS, если необходимо. При сохранении симплексной частоты можно выбрать другие соответствующие данные (настройки CTCSS или DCS и т.д. 4) Нажмите клавишу [F]. На дисплее появится мигающий номер канала памяти. 5) Поворачивайте ручку Tuning (Настройка) или нажмите клавишу [UP]/[DWN] (Вверх/вниз) микрофонной клавиатуры для выбора канала памяти, в котором необходимо сохранить данные. 6) Нажмите [MR] (Вызов памяти) для сохранения данных в канале. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/623688/42 |
