Какие шаги необходимо выполнить при установке и подготовке к работе холодильника... Zarget ZRB 298NFW [Ответы 1]
Zarget ZRB 298NFW
Вопрос 606629
User_q606629, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить при установке и подготовке к работе холодильника?
При установке и подготовке к работе холодильника необходимо выполнить следующие шаги:
4.1. Выдержать холодильник при комнатной температуре не менее 8 часов в вертикальном положении после того, как он находился на холоде.
4.2. Снять упаковку с холодильника и удалить защитное покрытие из полимерной пленки, если оно есть, аккуратно, чтобы не повредить лакокрасочные или полимерные покрытия.
4.3. Вымыть комплектующие и холодильник теплой водой: наружную часть - моющим мыльным средством, внутренние части - раствором пищевой соды. После этого вытереть мягкой тканью и проветрить.
4.4. Определить место установки холодильника, устанавливать его вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей и на расстоянии не менее 50 см от нагревательных приборов.
4.5. Обеспечить свободное пространство с боковых сторон и сзади холодильника не менее 10 см для циркуляции воздуха. Не размещать навесное кухонное оборудование ближе, чем на 30 см от холодильника. Не устанавливать холодильник в нишу или встраивать его в мебель. Избегать соприкосновения холодильника с металлическими коммуникациями.
4.6. При обнаружении неисправностей обратиться в специализированные мастерские.
4.7. Обеспечить необходимое пространство для полного открытия дверей холодильника.
4.8. Убедиться, что холодильник выровнен и установлен на твердом и ровном полу перед использованием, чтобы избежать неплотного закрывания двери. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/623955/6
