![Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице 2? Zarget ZRB 298NFW [Ответы 1]](/images/1497008/pimg_2667626.jpg)
Zarget ZRB 298NFW
Вопрос 606630
Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице 2? |
В таблице 2 указаны следующие возможные неисправности и методы их устранения: - Холодильник не работает: холодильник не подключен к сети, низкое напряжение, отключение электросети или сработал предохранитель. - Посторонний запах: продукты плохо упакованы, испорченные продукты, внутренние поверхности нуждаются в чистке. - Слабое охлаждение: высокая внешняя температура, одновременно загружено слишком много продуктов, неостывшие продукты, частое открывание дверей холодильника. - Лампа не горит: если холодильник включен в сеть и работает, лампа нуждается в замене. - Неплотно закрывается дверь: мешают упаковка продуктов, слишком много продуктов, неправильная установка. - Громкие звуки: холодильник не выровнен, неправильно установлены аксессуары. В случае выявления других неисправностей, рекомендуется обратиться в мастерскую по ремонту холодильников. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/623955/12 |
Какие шаги необходимо выполнить при установке и подготовке к работе холодильника?
Здравствуйте! Хочу помыть холодильник, скажите пожалуйста его нужно полностью разморозить?
7 месяцев назад
