Какие органы управления есть на станке балансировочном сбмк-60? Sivik СБМК-60 СПУТНИК ЛЮКС [Ответы 1]
Вопрос 606671
User_q606671, Редмонд
Какие органы управления есть на станке балансировочном СБМК-60?
На станке балансировочном СБМК-60 имеются следующие органы управления: НОВОЕ КОЛЕСО - начало балансировки колеса, ОПЕРАТОР - выбор оператора, ALU - выбор схемы установки грузов (схемы ALU), SPLIT - установка грузов за спицами, 5 г/1 г - переключение режима округления, МЕНЮ/ОТМЕНА - вход в меню или отмена текущей операции, ◄ , ► - изменение текущей величины или перебор списка значений, ВВОД - завершение ввода данных, ПУСК - запуск вращения вала и измерения дисбаланса, СТОП - экстренная остановка колеса при измерении дисбаланса, временное включение тормоза при снятии или установке колеса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624016/10
