Какие технические характеристики у станка балансировочного сбмк-60? Sivik СБМК-60 СПУТНИК ЛЮКС [Ответы 1]
Вопрос 606669
User_q606669, Редмонд
Какие технические характеристики у станка балансировочного СБМК-60?
Технические характеристики станка балансировочного СБМК-60:
- Тип станка: стационарный
- Привод: электромеханический с ременной передачей
- Масса балансируемых колес: от 10 до 65 кг
- Наибольший наружный диаметр балансируемых колес: 800 мм
- Диапазон измерений дисбаланса: от 0 до 31000 г*мм
- Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений дисбаланса: ±800 г*мм
- Электропитание: от сети переменного тока напряжением (220 - + 33 22) В, частотой (50±1) Гц
- Потребляемая мощность: не более 250 Вт
- Масса станка: не более 80 кг
- Габаритные размеры: длина - 1150 мм, ширина - 1050 мм, высота - 1200 мм
- Рабочие условия эксплуатации: закрытые отапливаемые помещения по виду УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150, с температурой окружающего воздуха от +10 до +35 °C
- Частота вращения балансируемого колеса при измерениях: от 150 до 200 об/мин
- Погрешность измерений углового положения компенсирующей массы в диапазоне измерений (0÷360)º: ±6 º
- Радиальное и торцевое биение контрольных роторов КС 009.000.00-01 СБ: 0,5 мм
- Масса контрольных грузов KC 009.010.00-01 СБ: 50 ± 0,2 г Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624016/6
