![Какие параметры отверстий на фланце под болты крепления колес указаны в таблице... Sivik СБМК-60 СИВИК СТАРТ [Ответы 1]](/images/1497070/pimg_2667889.jpg)
Вопрос 606677
Какие параметры отверстий на фланце под болты крепления колес указаны в таблице 3.1? |
В таблице 3.1 указаны следующие параметры отверстий на фланце под болты крепления колес: диаметр расположения болтов (мм) и количество болтов (шт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624018/14 |
Как провести калибровку датчиков дисбаланса на станке балансировочном СБМК-60 Э?
