Какие действия нужно выполнить для определения погрешности измерителя диаметра? Sivik СБМК-60 СИВИК СТАРТ [Ответы 1]
Вопрос 606679
User_q606679, Редмонд
Для определения погрешности измерителя диаметра необходимо выполнить следующие действия: а) установить колесо на станок; б) подвести наконечник линейки к внутренней поверхности края обода колеса, как при обычном измерении. На левом информационном индикаторе появится измеренное значение диаметра обода, которое должно быть равно диаметру колеса. Если измеренное значение отличается, следует выполнить калибровку линейки по пункту 4.1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624018/32
