Какие вопросы часто возникают при установлении беспроводной сети? Pantum P3300DN [Ответы 1]
Pantum P3300DN
Вопрос 606694
User_q606694, Редмонд
1. Hе найден принтер
- Проверьте источники питания: компьютера, беспроводного маршрутизатора, принтера.
- Проверьте USB между компьютером и принтером.
- Принтер не поддерживает соединение беспроводной сети.
2. Hе найдено наименование сети (SSID), при соединении сети
- Проверьте источник питания беспроводного маршрутизатора.
- Проверьте наименование сети маршрутизатора (SSID).
- Вам необходимо установить беспроводную сеть принтера еще раз, если установки беспроводного маршрутизатора изменены.
3. Неудачное соединение
- Проверьте правильность режимов безопасности и пароль беспроводного маршрутизатора и принтера.
- Проверьте место установки принтера. Если маршрутизатор слишком далеко установлен от принтера или между ними существует препятствие, это может влиять на прием сигнала.
- Перезагрузите беспроводной маршрутизатор и принтер, попробуйте еще раз после рестарта.
4. Если возникают вопросы при использовании принтера в сети, то проверьте следующие вопросы:
- Проверьте настройки брандмауэра. Возможно брандмауэр блокирует сообщение. Закройте брандмауэр согласно руководству пользователя, затем попробуйте найти принтер еще раз.
- Проверьте правильность расположения адреса IP принтера. Вы можете напечатать страницы информации о расположении сети принтера, чтобы просмотреть адрес IP.
- Ознакомьтесь со следующими шагами, чтобы проверить, в одной ли сети находятся компьютер и принтер:
1) Выберите “Командная строка” следующим образом:
- Системы Windows 8/10: Нажмите на кнопку “Поиск” в меню Пуск и вставьте в поисковую строку “Командная строка”, после чего нажмите на кнопку “Enter”.
- Системы Windows 7/Vista/XP: Нажмите “Пуск” - “Все программы” - “Стандартные” - “Командная строка”.
2) Напишите ping и IP-адрес принтера в появившемся окне и нажмите кнопку “Enter”. Например, ping XXX.XXX.XXX.XXX (где XXX.XXX.XXX.XXX - это IP-адрес принтера). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624082/67
