Какие предостережения относительно безопасного использования принтера указаны на... Pantum М7300FDW [Ответы 1]
Pantum М7300FDW
Вопрос 606716
User_q606716, Редмонд
Какие предостережения относительно безопасного использования принтера указаны на наклейке?
На наклейке указаны следующие предостережения относительно безопасности при использовании принтера: 1) Внутри принтера находится электрод под высоким напряжением, поэтому перед чисткой принтера необходимо убедиться, что он отключен от сети. 2) Запрещается вставлять и вынимать из розетки вилку кабеля питания мокрыми руками, так как это может привести к поражению электрическим током. 3) На термозакрепляющем устройстве наклеена этикетка с предупреждением о высокой температуре. Эту этикетку нельзя удалять или повреждать. При печати термозакрепляющее устройство нагревается и остается горячим в течение некоторого времени. Прикосновение к нему в указанной затемненной области может вызвать ожоги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624096/4
