Какие проблемы могут возникнуть с светодиодным экраном стиральной машины? Galatec AWM-605LS [Ответы 1]
Galatec AWM-605LS
Вопрос 606820
User_q606820, Редмонд
Проблемы, которые могут возникнуть с светодиодным экраном стиральной машины, включают блокировку дверцы, проблему закачки воды во время стирки и проблему сушки во время стирки. Для каждой проблемы есть причина и решение. Например, если дверца не закрыта плотно, нужно закрыть ее плотно и перезапустить машину. Если проблема остается, следует обратиться на линию обслуживания. Если вода не закачивается или слив не открыт, нужно проверить фильтр впускного клапана и открыть слив или подождать, пока вода медленно течет. Если проблема с сушкой, можно промыть и выпрямить сливной шланг или промыть фильтр дренажного насоса. Если проблема остается, следует обратиться на линию обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624405/14
